Автор Тема: Thomson T32RTL5130 TP.MT5510S.PB782 OB3353CP  (Прочитано 175 раз)
« : 09 Января 2026, 14:34:51 »
Thomson T32RTL5130 T40FSL5130 T43FSL5130 T32RTL5140
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой TP.MT5510S.PB782 и микросхемой LED-драйвера OB3353CP, следует увеличить сопротивление датчика тока - низкоомных резисторов, соединённых параллельно к которым подключены катоды светодиодов LED-. Сигнал с датчика подаётся на вход FB микросхемы OB3353CP (вывод 5). Обычно, достаточно удалить один из резисторов.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 04:04:02 от aze1959 »
