Автор Тема: Dexp 28A3000 R-HS055D-1MF MP4012  (Прочитано 142 раз)
« : 23 Июля 2021, 20:28:28 »
Dexp 28A3000 Erisson 28LEC2000 RL-28D1309T2C
Уменьшить ток подсветки драйвера MP4012 с 285 mA до 157 mA - убрал один из четырёх резисторов R422, R423, R424, R425 в датчике тока подсветки на плате блока питания R-HS055D-1MF.
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания R-HS055D-1MF, следует удалить один из резисторов R422, R423, R424, R425 датчика тока подсветки. Тогда общее сопротивление датчика возрастёт и ток пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 17 Января 2026, 16:08:06 от aze1959 »
