Автор Тема: Philips 55PFL5537T/12 DPS-180AP-11 DDA009  (Прочитано 114 раз)
« : 09 Января 2026, 10:07:03 »
Philips 55PFL5537T/12 55PFL5507T/12
Уменьшить ток подсветки с 700 mA до 350 mA - удалил один резистор 2.7 Ohm в датчике тока (R750A, R750B) LED-драйвера на плате блока питания DPS-180AP-11.
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания DPS-180AP-11, можно удалить или увеличить номинал одного из двух резисторов датчика тока R750A, R750B, соединённых параллельно.
« Последнее редактирование: 16 Января 2026, 20:57:40 от aze1959 »
