Автор Тема: Dexp H32D7000M LDD.M3463.E драйвер OB3350CP  (Прочитано 138 раз)
« : 09 Января 2026, 09:36:12 »
Dexp H32D7000M Harper 28R470TL
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой LDD.M3463.E и микросхемой драйвера OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов датчика тока.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 3.9 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 23:53:38 от aze1959 »
