Автор Тема: Dexp F48B7000V TP.S512.PC821 LD7750  (Прочитано 135 раз)
« : 09 Января 2026, 09:34:25 »
Dexp F48B7000V Shivaki STV-55LED17 STV-48LED15 STV-50LED13 THOMSON T48D16SF-01B
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах собранных на плате TP.S512.PC821, следует увеличить общее сопротивление сборки из низкоомных резисторов датчика тока подсветки. Достаточно удалить один или несколько из установленных.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 15:11:52 от aze1959 »
