Автор Тема: Dexp F22B3000E MP24S-CX LED-драйвер OB3350CP  (Прочитано 109 раз)
« : 09 Января 2026, 09:21:23 »
Dexp F22B3000E TF-LED22S6 TF-LED19S28 Dexp F24B7000E TF-LED22S28 TF-LED19S30 TF-LED24S6 TF-LED24S28 Harper 22F0530 RB-24SE9T2S Harper 24F0530T Dexp F22B7100EE/B Dexp H24B7100E Dexp H19D7100E/W Dexp H24B7000E Dexp 22A7100 Dexp H24C3000E
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания MP24S-CX и микросхемой LED-драйвера OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 4.7 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
В MP24S-CX резисторы датчика тока R119, R119A, R119B находятся рядом с разъёмом подсветки.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 23:02:34 от aze1959 »
