Автор Тема: Dexp F55D8000K 35023016 BD9412F  (Прочитано 280 раз)
« : 08 Января 2026, 18:17:53 »
Dexp F55D8000K Dexp F48D8000K
Уменьшить ток подсветки с 570 mA до 340 mA - удалить два резистора 3.3 Ohm в датчике тока LED-драйвера на плате 35023016.
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой MainBoard 35023016 и микросхемой LED-драйвера BD9412F, можно удалить одни или два резистора из пяти в датчике тока. Тогда сопротивление датчика увеличится, а ток подсветки пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 19:50:30 от aze1959 »
