Автор Тема: Telefunken TF-LED22S48T2 CV512L-Q24 BIT3367A  (Прочитано 219 раз)
« : 08 Января 2026, 17:20:54 »
TF-LED22S48T2 TF-LED19S46T2 TF-LED22S14T2
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой CV512L-Q24 и микросхемой LED-драйвера BIT3367A, следует увеличить общее сопротивление низкоомных резисторов PR60 - PR63, соединённых параллельно в датчике тока подсветки, удалив один или два из них. Тогда общее сопротивление резисторов увеличится, а ток подсветки пропорционально уменьшится.
На плате CV512L-Q24 эти резисторы находятся между диодами M7, SS310 и большим разъёмом CI.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 18:25:55 от aze1959 »
