Автор Тема: Panasonic TX-32AR310 TNP4G572DS  (Прочитано 116 раз)
« : 08 Января 2026, 09:59:06 »
TX-32AR310 TX-32CR410 TX-32DR400
Доработка блока питания TNP4G572DS для уменьшения тока подсветки в телевизоре PANASONIC TX-32DR400
Для подсветки в телевизоре установлены три планки по семь трёхвольтовых светодиодов на каждой. Все три планки соединены последовательно. Название планок F105M5P39F PN-EL-32-21—V0.  В оригинале таких не найти. Меняются на аналогичные. Отличие в расстоянии между светодиодами. Решается подрезанием отражателя. После замены ток, потребляемый светодиодами, был 390 мА. Для понижения тока удалил один из трёх, стоящих параллельно резистора, номиналом 5,1 Ома — R7824, R7825, R7826. На рисунке обведён красным цветом. Замер потребляемого тока составил 250 мА. Это поможет продлить срок службы новых светодиодных планок. На изображении изменений не заметно.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 00:22:13 от aze1959 »
