Автор Тема: Daewoo L32A645VTE TP.MS3463S.PB785 LED-драйвер OB3353CP  (Прочитано 145 раз)
Daewoo L32A645VTE Fusion FLTV-32T100T STV-32LED21 THOMSON T32RTE1160
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой TP.MS3463S.PB785 и микросхемой LED-драйвера OB3353CP, следует увеличить общее сопротивление датчика тока, например, удалив один из четырёх резисторов, соединённых параллельно в датчике. Резисторы расположены между микросхемой драйвера и разъёмом подсветки.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 03:24:32 от aze1959 »
