Автор Тема: Daewoo L24S631VKE MSD3463-T4C1 LED-драйвер OB3350CP  (Прочитано 132 раз)
« : 08 Января 2026, 09:07:01 »
Daewoo L24S631VKE 39PHT4003/60 RL-32D1508T2 Daewoo L32S639VKE Daewoo L24S630VKE Daewoo L32S635VKE TF-LED24S37T2 Daewoo L24S660VKE TOSHIBA 32S1750EV
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой MSD3463-T4C1 и микросхемой LED-драйвера OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление датчика тока - измерительных низкоомных резисторов PR20, PR21, PR22, PR27, соединённых параллельно. Напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Достаточно удалить один или два из резисторов, тогда общее сопротивление оставшихся в датчике возрастёт, а ток в светодиодах подсветки пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 18:32:20 от aze1959 »
