Автор Тема: Daewoo L32V680VKE MSD3663-T5C1 OB3353CP  (Прочитано 150 раз)
« : 08 Января 2026, 09:03:00 »
Daewoo L32V680VKE Panasonic TX-32FR250K TX-32FR250W 32PHS4062/60 40PFS5073/60
Датчик тока светодиодов подсветки - четыре низкоомных резистора, соединённые параллельно - PR20, PR21, PR22, PR27 на плате MSD3663-T5C1 возле разъёма подсветки.
Чтобы уменьшить ток подсветки, следует увеличить общее сопротивление датчика тока - удалив один или два резистора, чтобы общее сопротивление (при параллельном включении) увеличить. Тогда ток уменьшится обратно пропорционально сопротивлению.
В некоторых случаях можно удалить 2.2 Ohm и 3.6 Ohm, как на картинке, тогда ток уменьшится вдвое.
« Последнее редактирование: 16 Января 2026, 15:41:16 от aze1959 »
