Автор Тема: Supra STV-LC42T662FL SHG3904B-101H MP3394S  (Прочитано 180 раз)
« : 08 Января 2026, 08:21:00 »
STV-LC42T662FL THOMSON T42ED13DHU-02B
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания SHG3904B-101H и микросхемой LED-драйвера MP3394S, следует увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 6 (ISET) на корпус. Максимальный ток в каждом канале (в миллиамперах) для резистора Rset (в килоомах) определится из отношения 790*1.23V/(Rset+0.4).
Для установки тока по входу ISET в SHG3904B-101H предусмотрены два резистора, R213, R231, соединённые параллельно, можно удалить один из них.
Может быть установлен только один резистор, тогда следует увеличить его номинал, ток в светодиодах подсветки пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 04:11:06 от aze1959 »
