Автор Тема: BBK 22LEM-1026/FT2C CV512L-B24 BIT3267  (Прочитано 137 раз)
« : 06 Января 2025, 21:45:36 »
BBK 22LEM-1026/FT2C BBK 28LEM-1021/T2C BBK 24LEM-1027/T2C STV-LC24T880WL STV-LC22T880FL
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой CV512L-B24 и микросхемой BIT3267 в LED-драйвере, следует увеличить общее сопротивление низкоомных резисторов датчика тока, соединённых параллельно, например, удалив один или два из них. Тогда общее сопротивление резисторов датчика возрастёт, а ток подсветки пропорционально уменьшится.
Общее сопротивление RLed можно вычислить из соотношения RLed = 0.21/ILed.
На плате CV512L-B24 четыре резистора датчика расположены рядом с дросселем преобразователя, электрическим конденсатором PC16 и диодом M7.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 01:24:53 от aze1959 »
