Автор Тема: BBK 40LEX-5025/FT2C CV628H-T42 LED-драйвер BIT3267  (Прочитано 135 раз)
« : 06 Января 2025, 21:11:23 »
BBK 40LEX-5025/FT2C BBK 55LEX-5022/FT2C BBK 40LEX-5007/FT2C BBK 40LEX-5035/FT2C BBK 40LEX-5938/FT2C BBK 32LEX-5009/T2C BBK 43LEX-5009/FT2C BBK 32LEX-5027T2C STV-LC32ST900WL
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой CV628H-T42 и микросхемой LED-драйвера BIT3267, следует увеличить общее сопротивление датчика тока - низкоомных резисторов, соединённых параллельно и подключенных к выводу 5 INN микросхемы BIT3267.
Общее сопротивление RLed можно вычислить из соотношения RLed = 0.21/ILed.
Резисторы датчика находятся рядом с диодом M7. Можно удалить один или два из них, тогда общее сопротивление резисторов в датчике возрастёт, а ток подсветки пропорционально уменьшится.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 14:21:01 от aze1959 »
