Автор Тема: BBK 20LEM-1056/T2C CV512L-U24 LED-драйвер BIT3367A  (Прочитано 158 раз)
« : 06 Января 2025, 15:17:48 »
BBK 20LEM-1056/T2C Hyundai H-LED24R403BT2 BBK 24LEM-1056/FT2C F24D7100EW Dexp H20D7100E Digma DM-LED24R201BT2 TF-LED24S48T2 TF-LED24S50T2
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой CV512L-U24 и микросхемой LED-драйвера BIT3367A, следует увеличить общее сопротивление низкоомных резисторов, соединённых параллельно в датчике тока подсветки, удалив один или два из них. Тогда общее сопротивление резисторов увеличится, а ток подсветки пропорционально уменьшится.
На плате CV512L-U24 эти резисторы находятся рядом диодом с маркировкой M7 и разъёмом на подсветку.
« Последнее редактирование: 23 Января 2026, 14:32:35 от aze1959 »
