Автор Тема: Supra STV-LC42T910FL HK-T.RT2957P60 OB3350CP  (Прочитано 115 раз)
« : 07 Января 2026, 15:54:35 »
STV-LC42T910FL
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с популярным контроллером OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 3.9 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 14:12:04 от aze1959 »
