Автор Тема: BBK 55LEX-8335/UTS2C EL.MT9632R-FG95 LED-драйвер OB3353  (Прочитано 216 раз)
BBK 55LEX-8335/UTS2C Digma DM-LED55UBB33 Digma DM-LED50UBB33
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с MainBoard EL.MT9632R-FG95 и микросхемой LED-драйвера OB3353, можно удалить один из резисторов, соединённых параллельно в датчике тока, тогда ток в светодиодах подсветки уменьшится пропорционально увеличению общего сопротивления резисторов датчика.
В телевизорах с прямой подсветкой Direct LED и алюминиевыми планками критерием оптимального тока может являться напряжение на светодиодах в пределах 3.2 вольт.
Свыше 3.2 напряжение может быть небезопасным, а ниже 2.9 может быть недостаточным для яркости свечения. 3.0-3.1 вольт в практике обычно оптимально
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 04:28:07 от aze1959 »
