Автор Тема: Haier LE43K6500TF  (Прочитано 792 раз)
Sem25
Haier LE43K6500TF
« : 06 Января 2026, 22:18:34 »
Доброе.
Haier LE43K6500TF
Main - MS6486.751B
Матрица - LC430DUY-SHA1
По словам владельца тв, он хотел обновить прошивку, скачав с интернета, записал на флешку и начил прошивать. После окончания прошивки, тв выключился и включился снова, изображения нет, на пульт не реагирует. Откуда и какую прошивку владелец скачал, он уже не помнит.
Тв сразу включается как только воткнуть вилку в сеть, подсветка работает, матрица работает, изображения. Скачал обновление с нашего сайта, но прошить тв не получается, и за самопроизвольного включения тв.
Скажите, тв кирпич или можно его как то сбросить  и потом установить обновление  ?
« Последнее редактирование: 13 Января 2026, 17:53:44 от aze1959 »
igor_me
Re: Haier LE43K6500TF
« Ответ #1 : 06 Января 2026, 22:34:39 »
"Скажите, тв кирпич "
Программатор?
Когда же это кончится, а? Приходит чувак, "телевизор был полностью рабочий", "скопытился точно от обновления". Если конкретно у тебя нет программатора, в чём виноват ТВ, что его обозвали "кирпичём"??? Товарисч, вы явно уже не первый телевизор тут чините и спрашиваете, а раз это пусть мелкий, но конвеер - программатор уже надо заиметь :-\
« Ответ #2 : 06 Января 2026, 22:44:01 »
У автора только головные знания...
igor_me
« Ответ #3 : 06 Января 2026, 22:49:34 »
<самоотредактировано> Ну согласись, у него уже не первый (десяток) телевизоров, что он берёт в ремонт - ну при таких объёмах хоть самый простой проггер уже НАДО заиметь, да? Я ж не говорю там какой-нибудь ENTT или как его там брать за много килобаксов, но есть же дешевле\попроще, ну...
« Ответ #4 : 06 Января 2026, 23:09:24 »
Прочерки в оборудовании - это неуважение к другим участникам.
Sem25
« Ответ #5 : 07 Января 2026, 15:11:37 »
Подключил Программатор на линии TX, RX, GND. При включении не каких шевелений в окошке терминала, тишина полная. Буду заказывать Main под замену.
Sem25
« Ответ #6 : 13 Января 2026, 12:52:12 »
Доброе.
Main приехал, всё работает. Всём спасибо за внимание и помощь.
