Автор Тема: ТВ LG OLED55B9PLA не включается  (Прочитано 1965 раз)
semana777
LG
LG OLED55B9PLA
EAX68784904 (1.0)
Доброго времени суток всем.
С Новым годом!
Прошу Вашей помощи
Имею ТВ LG OLED55B9PLA. Он не запускается, горит красная лампочка, при нажатии на кнопку ВКЛ щёлкает релюшка на БП один раз  и через 1-2 сек. щёлкает второй раз (при этом на 1 сек. появляется засвет (зелёный) матрицы внизу экрана).  Красная лампочка продолжает дальше светиться. На материнке еле-еле слышен треск, шуршание (шелест).
Напряжение STBY 3 В есть при первом включении ТВ.
На Т-коне напряжения 20 В и 12 В появляются на 1 сек.(при этом низ матрицы засвечивается зелёным)
Как мне проверить матрицу без участия материнки? Слышал, что матрицы от LG можно проверить замкнув контакты на Блоке Питания:
STBY
T-CON_12_ON
EVDD_ON
Power_ON
У LG на БП другие надписи (скорее всего нужны эти контакты):
DRV_ON
PWR_ON
12VT_ON
ACD (тут 3 В - это STBY)
Если я не прав, поправьте меня.
Спасибо Вам за помощь.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2026, 12:02:09 от vornst »
igor_me
Re: ТВ LG OLED55B9PLA не включается
« Ответ #1 : 06 Января 2026, 20:45:42 »
А просто подачей одного питания без сигнальных линий матрица не переходит в тестовый режим? :? По-моему тут зависит от матрицы больше, а не какая марка самого телика, умеет она это или нет...
semana777
« Ответ #2 : 07 Января 2026, 20:05:27 »
Добрый день.
Обьясните, пожалуйста, что значит это выражение? Какие напряжения и куда нужно подать?
Речь идёт о 12 В на контакты:
DRV_ON
PWR_ON
12VT_ON
igor_me
« Ответ #3 : 07 Января 2026, 21:24:52 »
"Обьясните, пожалуйста, что значит это выражение?"
Эм, ну как ещё объяснить. У матрицы есть шины питания, - и +. Ну вот на минус подаём минус от "лабораторного" БП, а на "+" - напряжение питания матрицы от него же и ВСЁ, БОЛЬШЕ НИКАКИХ драйв-он, повер-он, хренометр-он, никаких сигнальных  и логических линий НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ.
semana777
« Ответ #4 : 07 Января 2026, 21:54:22 »
От T-CON платы отходят 4 узких плоских шлейфа LVDS. Где находится питание матрицы?
igor_me
« Ответ #5 : 07 Января 2026, 22:18:41 »
Здрасьте-приехали. При чём тут 4 шлейфа, они идут уже на "стекло". Питание заходит через один из разъёмов слева, белый или чёрный. Скорее белый, вижу там нулёвый резистор с подписью 125v 10A, так? Это наверно "плюс", ну а где искать "минус" - надеюсь не надо объяснять? Вообще фотка чёткая, хорошо, но в некоторых местах адски пересвечена вспышкой. Включить ТВ и замерить где приходит питание, мультиметром, ну...
Хотя слева я тоже вижу на разъёме какой-то предохран с маркировкой Z. Может у неё больше одного питания? Ну в общем мультиметр в руки,  уж найти питания - дело плёвое...
PS  когда писал "у матрицы есть шины питания" - то естественно имелся в виду T-con, а не само стекло, изображение формирует T-con же, на нём и искать питания, на само стекло подавать что-то смысла нет в обход T-con, думал - очевидно...
IVS_cap
« Ответ #6 : 08 Января 2026, 12:21:47 »
Для перевода ОЛЕД панелей в режим автонома следует прикупить специальную платку, устройство.
А лучше обратиться к специалисту, ибо уровень знаний критично низкий и можно запороть панель.
semana777
« Ответ #7 : 08 Января 2026, 16:24:47 »
С блока питания на Т-кон приходят два питания (20 В (чёрный разъём) и 12 В (белый разъём)). При включении ТВ есть 3 Вольта (дежурный режим). При нажатии на кнопку ВКЛ появляются два питания на Т-коне (20 В появляется на 1 секунду), 12 Вольт на постоянно. За эту 1 секунду матрица успевает засветиться зелёным цветом (низ матрицы).
При отключении двух шлейфов между Т-кон и Материнкой питания 20 В и 12 В появляются на постоянно. Матрица не реагирует.
semana777
« Ответ #8 : 08 Января 2026, 16:32:14 »
Дайте, пожалуйста, ссылку на это устройство.
IVS_cap
« Ответ #9 : 09 Января 2026, 11:36:50 »
Бери не жалко: https://aliexpress.ru/item/1005009294496179.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.9.9d8f4aa6IOx7Is&sku_id=12000048644795034
Только вопрос: кто тебя будет учить как ей пользоваться?
semana777
« Ответ #10 : 09 Января 2026, 16:44:46 »
Спасибо.
Вы ведь тоже где-то учились?! Может подскажите?
IVS_cap
« Ответ #11 : 10 Января 2026, 11:04:05 »
Спасибо.
Подскажу. Найди ткон на подкидку (тут тоже подводный камень - достаточно много дохлых), родной ты не в состоянии диагностировать. Если Изо не появилось - панель на помойку, а телик по платам на авито. Или найти спеца, который сможет понять что сдохло - панель, или ткон.  Других вариантов нет и не будет. Эта платка - тебе как козе баян, и так понятно что панель плоха. Олед сложен в диагностике, даже спецы часто с им ошибаются. Еще проблема в том, что планки панели заклеены под корпус панели, и провести осмотр не представляется возможным.
semana777
« Ответ #12 : 12 Января 2026, 16:16:20 »
Спасибо.
Спасибо, впринципе, я так и планировал найти б/у зап.части. Вопрос такой - от телевизора LG OLED55B8 подойдут Т-кон и материнка? У меня ТВ LG OLED55B9.
semana777
« Ответ #13 : 23 Января 2026, 18:35:23 »
Спасибо.
T-con нужен строго от такой-же модели? Или может подойти от др. модели (например от oled55b8)
igor_me
« Ответ #14 : 23 Января 2026, 20:19:46 »
Разумеется зачастую подходит от близких моделей. Ну в смысле не всегда "полностью подходит", то есть можно поставить на место и ремонт закончен, а для проверки подходит. Даже если не выдаст чистую картинку, но поведение изменится  - это уже информация к размышлению. Но конкретно в этом случае
"При нажатии на кнопку ВКЛ появляются два питания на Т-коне (20 В появляется на 1 секунду), 12 Вольт на постоянно....При отключении двух шлейфов между Т-кон и Материнкой питания 20 В и 12 В появляются на ПОСТОЯННО"
Вполне очевидно без всяких там приборов, что скорее всего "стекло" садит одно из напряжений. Тут бы лучше проверочное "стекло", хоть с битого телевизора бы на тест... Ставлю на косяк со "стеклом" и что с донорским T-con тоже не стартанёт :-\
semana777
« Ответ #15 : 02 Марта 2026, 17:27:32 »
Добрый день всем. Приобрёл я ТВ LG OLED B8... с разбитой матрицей. Пробовал менять все компоненты. Перепробовал все варианты замены, матрица не стартанула. На блоке питания так же включалась релюшка и по 3-5 сек выключалась (уходит в защиту). Может быть компоненты от В8 не взаимозаменяемы или матрица на свалку (что скорее всего).
Спасибо всем за помощь.
vitek1967
Re: ТВ LG OLED55B9PLA не включается [Не решено]
« Ответ #16 : 03 Апреля 2026, 15:19:43 »
 что бы быстро проверить панель ОЛЕД достаточно отсоединить ТОЛЬКО lvds шлейфы между  майн и T-CON. если при этом тв стартует, в дежурку не сваливается - все , панель в топку !
