Автор Тема: Supra STV-LC24500WL HKL-240101 OB3350CP  (Прочитано 125 раз)
« : 06 Января 2026, 17:08:32 »
STV-LC24500WL STV-LC22500FL Fusion FLTV-22L31B Fusion FLTV-22LF31B Fusion FLTV-24LF31B
RF-HK215B14-1504S-04
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с популярным контроллером OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 3.9 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 23:01:23 от aze1959 »
