Автор Тема: BBK 43LEX-8161/UTS2C HK.T.RT2871P838 OB3352  (Прочитано 142 раз)
« : 03 Января 2026, 15:21:42 »
BBK 43LEX-8161/UTS2C BBK 55LEX-8158/UTS2C Dexp U50E9100Q Dexp U50E9000Q Dexp U55F8000Q TF-LED50S01T2SU
Датчик тока LED подсветки - набор параллельно соединённых резисторов в цепи обратной связи, параллельно с диодом M7 на плате HK.T.RT2871P838.
Чтобы уменьшить ток подсветки, необходимо уменьшить общее сопротивление резисторов, исходя из их параллельного включения. Часто достаточно удалить один из них.
Например, если удалить резистор 2.7 Ohm, и оставить два в параллель по 1.2 Ohm, ток уменьшится примерно на 10%.
Если удалить один резистор 1.2 Ohm, и оставить в параллель 1.2 и 2.7, ток уменьшится более существенно, примерно на 40%.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 18:54:10 от aze1959 »
