Автор Тема: Akai LEA-19L14G AY036D-1SF10 OB3350CP  (Прочитано 125 раз)
« : 06 Января 2026, 11:07:23 »
Akai LEA-19L14G
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с популярным контроллером OB3350CP (OB3350), следует пропорционально увеличить общее сопротивление измерительных низкоомных резисторов от вывода 5 (FB) на корпус. К этой точке подключаются катоды светодиодных планок (LED-) и через резисторы проходит весь ток подсветки, поэтому напряжение обратной связи на этих резисторах обратно-пропорционально току в светодиодах.
Часто хватает набора штатных резисторов, соединённых параллельно в этой цепи, обычно их номиналы в пределах 1 - 3.9 Ohm, достаточно убрать один или два. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
« Последнее редактирование: 21 Января 2026, 19:27:53 от aze1959 »
