Автор Тема: Philips 43PUT6101/60 715G7350-P01-000-002S PF6002AS  (Прочитано 178 раз)
« : 06 Января 2026, 11:05:57 »
Philips 43PUT6101/60 43PUS6401/12
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания 715G7350-P01-000-002S на плате предусмотрены две сборки из резисторов (датчиков тока) для двух каналов - R8624, R8625, R8626, R8627 и R8631, R8632, R8633, R8634. Можно удалить по одному или два резистора в каждой сборке для обоих каналов одинаково.
« Последнее редактирование: 16 Января 2026, 19:56:04 от aze1959 »
