Автор Тема: Akai LEA-22K39P TP.VST59.PA502 OB3350CP  (Прочитано 113 раз)
Ruza
« : 25 Ноября 2025, 03:55:01 »
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой Main TP.VST59.PA502 и контроллером LED-драйвера OB3350CP (OB3350), можно обратно пропорционально току увеличить общее сопротивление резисторов, соединённых параллельно в датчике тока, часто достаточно убрать один или два из них. Для более точной регулировки тока можно менять номиналы.
