Автор Тема: Aiwa 42LE5120 TP.MS3463S.PB801 SN51DP  (Прочитано 176 раз)
« : 13 Января 2020, 20:52:58 »
Dexp H32D7100C Aiwa 42LE5120 BBK LEM2993 BBK 32LEM-1029/TS2C BBK 39LEM-1033/TS2C Goldstar LT-42T350F T39D20DH-01B MTV-2824LT2 43PFS4012/12 Akira 32LEC05T2S Haier LE32F1000T Mystery MTV-4324LT2 Haier LE28F1000T Dexp H28C7100C Erisson 32LES78T2W Erisson 32LEE30T2 Erisson 39LES76T2 Fusion FLTV-40B100T Dexp F48C7200K Dexp H32C7300K Dexp F43C7000C Dexp F40C7100K Dexp H28D7300K Dexp H32B7100K Dexp F43C7100K Dexp F42B7000M Akai LEA-40V35M BBK 32LEM-1026/TS2C Daewoo L43T670VGE Daewoo L32T670VGE Dexp H32C7200K Dexp F40B7100K Akira 32LED38T2P Akira 32LED02T2M Erisson 28LES78T2 STV-LC32LT0020W STV-LC40T500WL STV-LC40T700FL STV-LC42T650FL STV-LC42T700FL STV-LC42T440FL STV-LC32T550WL STV-LC32T560WL STV-LC40T560FL TF-LED32S45T2 TF-LED32S43T2
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с ШИМ-регулятором SN51DP, можно пропорционально увеличить сопротивление низкоомных измерительных резисторов датчика тока подсветки в цепи светодиодов LED-. Уменьшить ток подсветки с 305 mA до 185 mA - удалил один из резисторов (1.5 Ohm) в датчике тока (RB837-RB841) драйвера на плате TP.MS3463S.PB801.
На плате TP.MS3463S.PB801 эти резисторы находятся под диодом DB801.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 15:11:03 от aze1959 »
