Автор Тема: Samsung UE40FH5007K BN44-00666A MAP3511  (Прочитано 215 раз)
Yuuriy
« : 20 Января 2021, 19:02:47 »
Samsung UE40FH5007K
Пионер первых LED TV. Дата выпуска: 2013.11
PSU: BN44-00666A (L 40GF_DDY)
Main: BN41-01795A с известным пробоем WT61805.
Планки: LUMENS D3GE-400 SMA-R2 (2шт. по 13 Led 2835), D3GE-400 SMB-R2 (1шт. (средняя 12 Led 2835)). 2835, 3V, анод узкий.
Заменил все 38 шт. на LG Innotec обратной полярности (широкий +).
Как-бы Innotec.:D
Led Dr: MAP3511 судя по описанию в нете.
На самом деле маркировку Led Dr. (8pin smd) не разобрать – покрыта толстым слоем лака.
Пробоя WT61805 нет. Иначе бы TV вообще бы не включался. И лампочка бы не горела)
Всё как всегда: есть звук и только звук... ) В PSU в качестве фильтра LED Dr. установлен Samwha 22мкф 350V (не вспученный). Проверка на ESR после выпаивания не выявила проблем. Но произвёл замену на Jamicon 22мкф 400V. На всякий случай.
Доработка: увеличить R9810 (2 Om 2W) до 4 Om. Картинка норм.
Таким образом пиковый ток составит 0.2A в режиме подсветки 20 (максимум).
Утверждения, что для снижения тока подсветки параллельно R9824 (8pin MAP3511 (ADIM)) нужно подставить 2K0 (280mA), 2K2 (300mA), 4K7 (350-370 mA) не увенчались успехом. В моём случае.
На фото PSU мною установлен последовательно с R9810 резистор на 2 Om. В сумме: 4 Om.
Фото замеров не привожу. Да и зачем…
Важно!!! После замены LED на LG Innotec с широким анодом выполнена переполюсовка коннекторов планок (стрингов).
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 08:02:48 от aze1959 »
