Автор Тема: Dexp H32D7300 P50-3663STV5.1 BIT3368O  (Прочитано 188 раз)
Yuuriy
« : 03 Декабря 2020, 16:26:39 »
DEXP H32D7300 Dexp H32D7300K
Main: P50-3663STV5.1
Led Driver: BIT3368O (не 0 (ноль) в конце, а О (буква), (не BIT3368!!!). У них разная распиновка. Оба чипа 8pin.
Panel: HV320WHB-N56 2.0
Стринги: A32 M208 J 3C (2шт. по 6 LED 3B) на алюминиевой подложке. Прикручены и жёстко приклеены к корыту. Планки очень тонкие и узкие. При отклеивании - слетают линзы. Как в LG. И деформируются сами планки. T-CON тоже приклеен.
Доработка: убрать один из 3-х резисторов 1R0, 1R0, 1R0 в верхней части Main аккурат под коннектором для подсветки. См. фото.
В итоге: ток подсветки до доработки в режиме Стандарт - 0.56A!!! :be:  После, при удалении одного из резисторов - 0.39A.
« Последнее редактирование: 17 Января 2026, 13:13:25 от aze1959 »
