Автор Тема: LG 32LJ500V 715G7801-P03-W10-0H2H PF7909S  (Прочитано 136 раз)
Yuuriy
« : 01 Июля 2021, 22:20:34 »
LG 32LJ500V (China TV)
Made in Russia (Московская область, IT Electronics)
Дата производства: 01.2019
Main: 715G8524-M01-B00-004T
PSU: 715G7801-P03-W10-0H2H
T-CON: 32T42-C0K  CTRL DB
Panel: LVA315HVN05ATC2HOX  TPT315B5
Стринги: 3шт., 3.3V по 7 Led: A4M4T48HAN7N (32AMJ2) A
Led Driver: PF7909S 1A30NS
При разборке будьте предельно аккуратны. Всё приклеено: T-Con, рамка, Матрица в средней части (сверху и снизу).
+ Корпус помимо винтов на защёлках...
++ Много скотча. Очень много. По периметру.
Стекло толстое. Снимается легко.
ДОРАБОТКА: Так как поиск вменяемого даташита на PF7909S не увенчался успехом, методом дедукции и опыта - удалить один (два) из резисторов R8602-R8607. См. фото №1.
Лично: удалил R8603 (1R8) и R8607 (2R2). ИЗО приемлемое, при токе в "покое" 157mA (нет сигнала). См. фото №2
Было около 232mA.
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 06:57:45 от aze1959 »
