Автор Тема: TCL LED32D2900 TP.S512.PB775 GB98AERN  (Прочитано 204 раз)
Квач
« : 25 Июня 2019, 14:25:09 »
TCL LED32D2900 LED32D2900S TCL LED40D2900 LED40D2900S TCL LED40D2900S LED40D2900 TCL LED43D2900
main  SI512SP1  TP.S512.PB775  матрица LVW320CSOT E284 V2
2 планки подсветки  4c lb3206 hr01j, светодиоды 6в ,мощность 2 Вт.,кристаллы крупные.Планки алюминиевые .
Драйвер GB98AERN, вывод ISET 6 нога. В моём случае между 6 ногой и землёй стоял резистор 16 кОм .Заменил на резистор 27 кОм ,ток уменьшился до 0.19 А..Светодиод 6 в 1.8 вт, после замены резистора, работать стал на мощности 1,2 вт ,при этом напряжение на кристалле стало 6.19 в. .А до замены резистора было 6.65 в.В случае установки резистора 22кОм ,напряжение на моём светодиоде   было 6.37 в.
Уменьшить ток подсветки с 250 mA до 120 mA - заменил штатные резисторы от вывода 6 (ISET) GB98AERN, общим сопротивлением 15 kOhm, на один 33 kOhm на плате TP.S512.PB775.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 02:31:37 от aze1959 »
