Автор Тема: Liberty LD-2420 шасси TP.V56.PA671 нет изображения  (Прочитано 842 раз)
Zinge
Liberty LD-2420 TP.V56.PA671, нет изображения.
Шасси TP.V56.PA671
LED-драйвер OB33510CP
Процессор TSUMV56RUU
Флеш PN25F32.
Пришел телевизор с дефектом: выходит из дежурного режима, подсветка работает, на экране ничего нет. Не удается пультом выбрать HDMI, чтобы проверить звук и убедиться, что проблема не в майне. (звуков не издает)
При осмотре заметил заниженное питание 3.3В, сдвоенный DC-DC стабилизатор был неисправен. После замены напряжение 3.3В и 1.8В держится стабильно.
Прошил оригинальную прошивку (http://televid-sib.org/index.php?PHPSESSID=4b3fk4k4k7gf2lo9vso3e5u0he&topic=143012.0) через программатор — результата нет. Процессор не перегревается, температурные режимы в норме.
Есть подозрение на T-CON. Завтра планирую сделать замеры.
Кто как обычно разделяет проблему при таком дефекте? Спасибо
« Последнее редактирование: 08 Января 2026, 02:44:01 от Zinge »
igor_me
Re: Liberty LD-2420 шасси TP.V56.PA671 нет изображения
« Ответ #1 : 06 Января 2026, 08:50:55 »
Вот не всё однозначно описано. "выходит из дежурного режима" это в смысле САМ СПОНТАННО или при штатном включении??? Ну тогда принято писать "при включении с пульта\кнопкой" чтоб не было разночтений. На флешки реакция есть? Если нет - так значит и не произошло загрузки, где какой звук собрались искать? И он ведёт себя одинаково как до замены преобразователя так и после, вообще никакой разницы, правильно понял? При этом остальные напряжения на main делают вид что в норме, так?
 Ставлю на косяк с main (проц? оператива? Может проц подгорел от издыхания преобразователя?). Преобразователи питания все по температуре в норме, явного "кипения" нет?
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 10:03:23 от igor_me »
Zinge
« Ответ #2 : 07 Января 2026, 03:42:51 »
Вот не всё однозначно описано. "выходит из дежурного орежима" это в смысле САМ СПОНТАННО или при штатном включении???
Штатно. С кнопки
Попробую
Да.
Да, с температурами ОК.
Как загнать панель в автономку?
Стоит V236BJ1-P03 rev CA
https://www.fortec-integrated.de/fileadmin/pdf/produkte/TFT-Displays/Innolux/V236BJ1-P03_Datasheet.pdf
« Ответ #3 : 07 Января 2026, 09:23:32 »
Последнее время этих плат не встречаю, но штук 10-15 таких процессоров заменил.
Zinge
« Ответ #5 : 08 Января 2026, 02:42:58 »
Одним словом, на саму матрицу не подавалось питание 12В. Как выяснилось позже, отсутствовал джампер переключения питания подсветки между 12В и 5В. После установки джампера всё заработало. Прошу прощения за невнимательность.
Ну ваще... элементарное уже надо уточнять.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2026, 14:49:04 от CAIIIA »
