Автор Тема: LG 22EA53S-P AP9977GM  (Прочитано 206 раз)
bulsbor
  • ватная-
LG 22EA53S-P AP9977GM [РЕШЕНО]
« : 06 Декабря 2020, 16:27:01 »
В ремонт пришел моник LG 22EA53S-P, как раз под руку, с типовой лед подсветкой, по 45В на канал. Транзистор штатный «расшифровать» не удалось, да и времени нет, но предположу, что он по параметрам схож например с тем же AOD478, о котором я упоминал ранее в теме и волнующий вас(badael) параметр Rds у него 0,14 Ом. Порывшись в закромах мне попался под руку
STP10NK60ZFP, его Rds - 0.75 Oм, и в качестве «экскремента» установил его в цепь подсветки вместо штатного. Более получаса теста, нагрева транзистора нет, он чуть летний, напряжение подсветки не изменилось 45В, ток поленился замерить…
К чему я подвожу, параметр (Rds) важен, но в данной цепи не настолько критично сопротивление открытого канала транзистора, для нагрева, гораздо важнее пропускная возможность стока в моей практике меньше 10А мне не попадалось.
Потому снова возвращаемся к транзисторной сборке AP9977GM , где Id = 3.3 A, что очень странно, для подобной лед подсветки, и скорее всего не верно определен тип транзистора, а установленный 5N40 имеет  Id = 5 A, что на мой опыт, все равно меньше необходимого, как минимум в 2 раза. Но такого монитора не приходилось ремонтировать, потому утверждать не буду, что и как. Ждемс официального разруливания ситуации от ТС. *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 03:22:40 от aze1959 »
Re: LG 22EA53S-P AP9977GM [РЕШЕНО]
« Ответ #1 : 07 Декабря 2020, 21:11:13 »
К сожалению в мануале не полная схема.
Подобрал транзистор с более низким Rds= 0.6 Ohm и откинул одну цепочку кондеров- полет нормальный.
Транзюк брал этот  https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=11615, к сожалению не нашел у себя ничего получше до 100 вольт.
Как бы я тоже первый раз столкнулся с драйвером на котором стоит такой слабый по току транзистор.
« Ответ #2 : 07 Декабря 2020, 21:31:39 »
Просто в первом посте очепятка и транзистор вероятно AP9977GH, само-собой надо учитывать мощность транзистора, конечно транзистор будет греться с таким Rds и тогда все становится на свои места.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 07 Декабря 2020, 21:45:46 »
Просто в первом посте очепятка и транзистор вероятно AP9977GH, само-собой надо учитывать мощность транзистора и тогда все становится на свои места.
Вот это другое дело :ay:, а то у меня начался глаз дергаться O0  :D.  опечатка и ссылка соответственно не на то...
