Автор Тема: Aiwa 24LE7021 TP.S512.PA63 ME15N-10G SN51DP  (Прочитано 156 раз)
« : 20 Января 2021, 23:02:56 »
Aiwa 24LE7021 STV-LC24T800WL Akai LEA-24V60P Harper 24F470T Harper 24H21T Dexp H24B3000EE Erisson 22LES78T2W Erisson 22LES71T2 FLTV-24H100T F22D7100E STV-24LED16 STV-24LEDG9 STV-32LED13 STV-24LED15 STV-LC22T800FL STV-LC19T800WL TF-LED19S58T2 THOMSON T22D16DF-01B T24E14DF-01B
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой TP.S512.PA63 и микросхемой LED-драйвера SN51DP, можно пропорционально увеличить сопротивление низкоомных измерительных резисторов RB837-RB840 датчика тока подсветки в цепи светодиодов LED-.
Четыре резисторы датчика, соединённые параллельно, находятся недалеко от разъёма подсветки.
Если удалить один или два из них, тогда увеличится общее сопротивление датчика и пропорционально уменьшится ток в светодиодах подсветки.
« Последнее редактирование: 24 Января 2026, 15:20:09 от aze1959 »
