Автор Тема: Ищу схему сабвуфера Logitech Z-5450  (Прочитано 3070 раз)
  • Модератор проповедник
Ищу схему сабвуфера Logitech Z-5450 и нигде не могу найти.
Проблема такая: написал кот и прогорела дырой часть платы. Отшкрябал с углями текстолита и проводники. Монтаж двухсторонний и плотный. Вроде восстановил кое как но идёт возбуждение и греются оконечные микросхемы сабуфера.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 00:14:36 от vornst »
Re: Ищу схему сабвуфера Logitech Z-5450
« Ответ #1 : 08 Января 2016, 22:36:32 »
выглядит всё это теперь вот таким образом. Там оконечник самого главного динамика собран на мосту из пары TDA7295.
В паре греются как паровоз. Видимо не до конца вычистил гарь. Теперь вытащил одну и оставил полумост. Дури и так хватит и мне моск меньше парить.
Схему наверное уже не надо.
« Ответ #2 : 08 Января 2016, 22:56:36 »
Миша посмотри в тырнете схем на 7295 в мостовом включении полно. Принцип везде один и тот-же. Ты не ребенок с паяльником сам все поймешь. К чему это пишу- нарвешься на мейломана моск ещё больше вынесут.
Удачи.
« Ответ #3 : 08 Января 2016, 23:01:42 »
в даташите есть типовая мостовая схема включения. Тока прямые и инверсные выходы здесь тупо местами поменяны. В основном похожая схема включения и делал по аналогии. Но возбуждается и фонить начинает.  :mega_shok:
Представляешь, питательные и выходные ноги микросхемы в этой прогоревшей дыре проводами соединены?
А теперь там вообще ничего нет и ничего не коротнёт.  :ab:
« Ответ #4 : 08 Января 2016, 23:07:48 »
там и звук какой-то недоделанный идёт и греется быстро даже с навесным радиатором. Причём не эта микра с дырой, а другая. Эта чуть тёплая. Толком не померить и страшно что сгорит быстро. Косяк там в углях или в коррекции. Там конденсаторы и резисторы в дыре ещё должны быть.  :-[
« Ответ #5 : 08 Января 2016, 23:20:20 »
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/25105/STMICROELECTRONICS/TDA7295/16255/10/TDA7295.html
Схемка в принципе стандартная возьми сравни с 7294. На этой микрухе делал мосты для аудиоманьков без проблем.
Возбуд может идти при не совпадении номиналов. Напруга по питалову какая?
« Ответ #6 : 08 Января 2016, 23:44:33 »
так 7293-96 одинаковые микросхемы. Мощность типа разная.
Практически да. Разница в мелочах. Но именно эти мелочи могут очень сильно искажать картину. Номиналы с паразитной цепи дроссель по выходу и т.д.
Не спеша сравни схемы и поймешь где накалолся. Тут главное не торопится. Миша я понимаю что у тебя вал ну все таки.
