Автор Тема: ДК PHILIPS HTS5520 Опознать резисторы  (Прочитано 2636 раз)
DENI
ДК PHILIPS HTS5520 Майн БП 40-TS5530-PWI1G
ШИМ Q0170R отгорели 1и2pin
Cгорели R556 и R558
Нужны номиналы R556 и R558
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 21:29:51 от romanov »
DENI
Re: ДК PHILIPS HTS5520 Опознать резисторы
« Ответ #1 : 08 Января 2016, 14:51:15 »
Схему я срисовал с платы, не могу загрузить сюда.
« Ответ #2 : 08 Января 2016, 14:52:51 »
Сделай фото или выложи файл а RAR.
DENI
« Ответ #3 : 08 Января 2016, 14:59:40 »
Фото схемы у меня на рабочем столе, забросить на Форум не получается.
Открыл ссылку мой комп тоже ругается.
« Ответ #4 : 08 Января 2016, 15:04:04 »
нажимаешь " ответ " с низу окошко вложения. выбираешь файл,  пишешь сообщение в окне для сообщений и отправляешь.
« Ответ #5 : 08 Января 2016, 15:18:56 »
 В даташите есть схема включения типовая.
« Ответ #6 : 08 Января 2016, 15:36:48 »
 сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=16768.0
50 страница схема источника
DENI
« Ответ #7 : 08 Января 2016, 19:11:17 »
Схема совпадает за исключением R556 и R558 на схеме они отсутствуют.
На плате R558 стоит между 3pin ШИМ и 4pin оптопары.
R556 стоит между 4pin и минусом.
« Ответ #8 : 08 Января 2016, 19:36:05 »
а что ШИМ питается от двуполярного источника питания?
« Последнее редактирование: 08 Января 2016, 23:21:55 от romanov »
DENI
« Ответ #9 : 08 Января 2016, 20:48:20 »
1pin GND сидит на минусе диодного моста
4pin через сгоревший резик R556 тоже на миннусе диодного моста.
« Ответ #10 : 08 Января 2016, 22:22:01 »
правильно в твоем случае будет
1pin GND
4pin через сгоревший резик тоже на GND
это означает что у тебя однополярный источник питания. когда ты указываешь минус это будет означать, что у тебя двуполярный источник питания и при измерении относительно GND у тебя будет к примеру +5в -5в
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #11 : 09 Января 2016, 23:27:33 »
DENI
Если не получается положить сюда ,попробуй через какой хостинг положить сюда в тему ( или сделай как тебе посоветовал romanov сделать ) ,что ты там нарисовал ? а мы потом поглядим ,что и куда идёт
ЗЫ- если схема не совпадает которую тебе предложил aze1959 ( может производитель делать не большие изменение в схеме ,такое бывает,или ты что то напутал там?- ) надо сопоставить твою схему БП со схемой в СМ на этот БП  - а так это игра в бубен получается
DENI
« Ответ #12 : 12 Февраля 2016, 20:39:25 »
U501  Q0170R заменил на DM0365R , R558  1 Ом , R556  220K , заменил U502  817B.
БП запустился.
aze1959 спасибо за схему , тема закрыта.
