Автор Тема: Каким образом заливается прошивка в Saturn LED22FHDT Плата: T.MS6M181.7A 11203 ?  (Прочитано 415 раз)
use56
Телевизор Saturn TV LED22FHDH не реагирует на нажатие кнопок, включается только с пульта, экран нормально загорается, но через некоторое время уходит в защиту, при этом красный светодиод часто моргает. Замена конденсаторов в БП ничего не дала. Напряжение 12 в держится стабильно, значит не в этом дело. Вычитал, что нужно при таких делах перепрошить материнку. Скачал "родную прошивку"(с названием Saturn LED22FHDT T.MS6M181.7A 11203 HT215F01-100 25Q32.bin), но понятия не имею как запустить сам процесс прошивки. Прошу участников форума помочь мне в этом вопросе!
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 21:15:22 от use56 »
asdaz0204
Попробуй так :   Берем USB флешку, предварительно отформатировав ее в FAT32, и распаковываем содержание архива в корень флешки. В выключенный телевизор вставляем флешку, после чего включаем его в сеть. Индикатор должен начать моргать, а на экране пойти процесс загрузки.
use56
Именно так я и делал, но почему-то загрузка так и не происходит. Спасибо, но необходимость в прошивке отпала, виноват всё-таки оказался БП, он не выдерживал полную нагрузку и отключался. Пришлось ещё раз уделить ему внимание, но это уже другая история. Сейчас телевизор исправно работает.
igor_me
В абсолютном большинстве случаев "не выдерживает полную нагрузку" связано с конденсаторами. Если они сразу не были проверены...ну ээээ... ну вы поняли... а то сразу за прошивку...конденсаторы в БП в любой аппаратуре приходящей в ремонт надо проверять сразу тупо все поголовно...
Хотя выше написано "Замена конденсаторов в БП ничего не дала". Значит конденсаторы на main??? Реже, но тоже случается. При спонтанных отключениях тоже надо проверять, хотя бы выборочно, в группах кондёров одинакового номинала выпаивать один-два, если нашёлся не гут хоть один - проверяем всю группу.
Блин, нет, про БП пишут, совсем слепой я. А что тогда? Значит не все кондёры были ПРОВЕРЕНЫ таки (кончайте уже менять "вслепую", прибор для проверки кондёров можно даже приставку к ослику сделать, да и транзистор-тестер штука вообще не запредельно дорогая, а его "точности" хватает с избытком для оценки конденсаторов). Небось самый большой сетевой фильтр не был проверен, угадал? (мля, этот кондёр как заколдованный, хотя он самый большой и заметный в больше чем половине случаев когда пишут "проверил всё" потом оказывается надо было читать как "проверил всё кроме сетевого фильтрующего"). Или там вообще были трещины в пайке???
