Автор Тема: Обновлено! Sony RB1G/RB2G Возможно изменить SEG/DEST/MODELNAME  (Прочитано 260 раз)
sunyanwen
Цель: подать 30p на вход HDMI, затем захватить 1080/120p по V-by-One HS или 1080/60p по LVDS
Выбраны недорогие платы, такие как W600A, W650A, W700A, W600B, W700B, W800B
За исключением некоторых W800B, на других платах отсутствует опция Motionflow. Я пробовал на W950B — SEG/DEST/MODELNAME зафиксирован. Есть ли способ изменить его?
И ещё несколько вопросов: при использовании LVDS-панели 60 Гц с моделью, в которой включён Motionflow, возможен ли Motionflow при входном сигнале 30p?
У недорогих плат уровень отказов выше, чем у обычных?
« Последнее редактирование: 01 Января 2026, 20:41:47 от sunyanwen »
sunyanwen
После проверки могу подтвердить, что Ayu2L (CXD4748GB) использует LVDS и внешний FRC и не имеет внутреннего FRC (либо он ограничен по тепловым условиям/пропускной способности памяти), поэтому единственный вариант — платы на CXD4741GB. Идентификатор панели должен соответствовать списку PID. В списке PID нет LVDS-панелей с внутренним FRC, следовательно, необходимо использовать V-by-One HS.
