Автор Тема: Хлебопечка Redmond rbm-m1910  (Прочитано 988 раз)
тимофей71
« : 25 Декабря 2025, 23:23:47 »
Здравствуйте, сгорел двигатель. Замерил напряжение на штекере двигателя при включении программы замеса теста, мультиметр показывает 306 вольт. Двигатель на постоянный ток, подключен через диодный мост, есть симистор ВТ137 если я правильно понимаю для управления двигателем. Сам двигатель на 230 вольт 65 Вт. Почему на его выходе такое высокое напряжение?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2025, 23:59:45 от aze1959 »
igor_me
Re: Хлебопечка Redmond rbm-m1910
« Ответ #1 : 26 Декабря 2025, 00:38:09 »
Так сами же пишите что диодный мост там. Какое тогда напряжение хотите увидеть??? Схемку бы показали хоть нарисованнную, или фото платки хотя бы... А то как-то в двигатель на постоянный тогк в хлебопечке что-то наслово не верится с ходу. Фото бирки на двигателе в студию.
тимофей71
« Ответ #2 : 26 Декабря 2025, 01:00:12 »
Фото платы и двигателя
igor_me
« Ответ #3 : 26 Декабря 2025, 01:30:10 »
Двигатель обычный, переменного тока, что и ожидалось.
Есть у меня предположение, но для верности фото обратной стороны платы посмотрим (можно было сразу выложить, собственно)
PS Термопредохранитель на движке-то звонится, целый?
тимофей71
« Ответ #4 : 26 Декабря 2025, 08:51:15 »
Фото обратной стороны
тимофей71
« Ответ #5 : 26 Декабря 2025, 09:02:22 »
Предохранитель целый
« Ответ #6 : 26 Декабря 2025, 12:23:39 »
  сгорел двигатель.
Сгорел или не работает? Сгорел это обугленная обмотка. Сними щетки, проверь якорь на корпус нет ли КЗ, почисти якорь нулевкой, поставь щетки и включи напрямую в сеть.
тимофей71
« Ответ #7 : 26 Декабря 2025, 12:51:19 »
  сгорел двигатель.
Сгорел, при работе дым пошел, обмотки все черные.
« Ответ #8 : 26 Декабря 2025, 13:05:31 »
Тогда на перемотку, или ищи где купить, данные у тебя есть.
тимофей71
« Ответ #9 : 26 Декабря 2025, 13:14:45 »
Заказал.жду
igor_me
« Ответ #10 : 26 Декабря 2025, 16:00:12 »
Посмотрел платы, таки да, перед движком диодный мост, забавно.
Раз двигатель сгорел в черноту - кончено это мог быть косяк конкретного движка, но надо проверить ёмкость С3. Ещё  в цепи питания движка вместо термистора  стоит перемычка J1. Не сэкономили ли китайцы? (вопрос риторический) Я бы для верности перемычку тоже выкинул и впаял бы какой-нибудь термистор, для дополнительной страховки на будущее.
Ruza
« Ответ #11 : 04 Января 2026, 06:34:17 »
Сдаётся мне, это не в цепи питания движка, а в цепи блока питания. В цепь с электродвигателем не ставится термистор - незачем, нагрузка-то индуктивная.
igor_me
« Ответ #12 : 04 Января 2026, 08:33:22 »
Не скажиТЕ, фото очень чёткие, на них отлично видно, что эта перемычка идёт на одну из ног симистора. Не буду утверждать, что если нагрузка индуктивная, то термистор обязателен. Может и так, не супер-профи по теории индуктивных нагрузок. Мне на общих основаниях показалось, что 65 Вт - это уже не мизер, при старте бросок тока будет. Однако-же место под него запланировано на плате. Возможно проектировщики "что-то подозревали" :)
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 19:44:45 от igor_me »
  • Модератор проповедник
« Ответ #13 : 04 Января 2026, 14:23:20 »
тесто месить - это вам не это. По этому и мост. Мощи больше, КПД больше и вообще...
а 306 в без нагрузки это норм. И да. Через мост лампочка горит от сети ярче.
