Автор Тема: 32 SMART TV BX  (Прочитано 1642 раз)
Sem25
32 SMART TV BX
« : 25 Декабря 2025, 13:55:59 »
Привет всём и всех с Наступающим НГ.
Тв Haier 32 SMART TV BX
Плата CV6683H-C42
Матрица PT320AT02-2
Принесли тв со словами нет подсветки, подсветку заменил, матрицу приклеил и всё собрал. Включаю тв и вижу что Матрица работает в Тестовом режиме, помигивая цветами, сам тв при этом работает. Слышно как загружается, играет музыка и всё в этом духе.
Попробывал сбросить тв, но не чего не получилось :(кроме кнопки включения на корпусе не чего нет. Зажатие кнопки и вилку в розетку, не помогло. Пульт у тв с голосовым управлением и несколько кнопок.
Обновление по USB, тоже не дало результата, Светофор остался на месте.
Помогите вывести тв из режима Теста матрицы.
Zimq
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #1 : 25 Декабря 2025, 15:52:15 »
Проверьте качество контактов шлейфа LVDS на концах.
Когда...
asdaz0204
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #2 : 26 Декабря 2025, 03:10:24 »
Не перестаю удивляться .... Сказали - заменил. А если бы подсветка оказалась исправной ? У тебя фонарика нет ? А может тест матраса был изначально .  Первый раз слышу , чтобы после не рукожопой замены подсветки такая хрень возникала .
Sem25
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #3 : 26 Декабря 2025, 17:44:46 »
Перед работой тв был проверен, при включении был звук загрузки с музыкой, изображения не было. После разборки была проверена подсветка тв и она была дохлая.
Sem25
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #4 : 26 Декабря 2025, 17:45:33 »
Проверял и не раз.
Zimq
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #5 : 26 Декабря 2025, 19:20:13 »
Фото этого аппарата в тестовом режиме сделайте и покажите.
Когда...
Sem25
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #6 : 26 Декабря 2025, 20:37:06 »
Zimq
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #7 : 26 Декабря 2025, 22:39:36 »
Дюпоны на гребёнке майна прожаты?  Гребёнка промыта?
Когда...
Sem25
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #8 : 27 Декабря 2025, 00:08:18 »
Да, всё проверял не раз и прозванивал. А подкинуть другой кабель что бы проверить не могу. Кабель с одной стороны конектор под штырьки, с другой гибкий шлейф под разъём 30pin mini, 05ml.
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #9 : 27 Декабря 2025, 14:23:46 »
Скорее всего перепрошивка поможет. Ну один раз не помогло, ещё раз пробуй.  *SCRATCH*
По USB прошивки есть в сети. Для примера вот тут, если у нас нету - https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/25665/
или вот
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2025, 15:38:42 от CAIIIA »
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #10 : 27 Декабря 2025, 15:41:08 »
На этих матрицах довольно легко определить обычным тестером есть на дифф парах LVDS полезный сигнал или нет. От опорного уровня чуть в плюс RX+ или чуть в минус RX-
Sem25
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #11 : 28 Декабря 2025, 15:59:24 »
или вот
Прошил, сфетофор изчез но теперь нет Изображения, звук есть
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #12 : 28 Декабря 2025, 16:07:21 »
Беда она одна не приходит.  *SCRATCH* Другие пробуйте.
Sem25
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #13 : 28 Декабря 2025, 17:54:50 »
Так прошива одна, где другие то брать
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #14 : 28 Декабря 2025, 18:47:02 »
Одна и та же на всех сайтах?  *SCRATCH*
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #15 : 28 Декабря 2025, 20:36:43 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=167536.0
эту можно попробовать
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2025, 22:03:08 от CAIIIA »
asdaz0204
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #16 : 29 Декабря 2025, 02:32:22 »
Х.З. Может я не донес правильно ...  Ты пишешь сумбурно . Я тебе про фонарик написал - ты понял зачем ? А звук с музыкой (про которые ты пишешь)имеют к этому опосредованное отношение . При дохлой подсветке изо должно было быть.
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #17 : 29 Декабря 2025, 13:11:40 »
 Сейчас фонарь уже не нужен. Подсветку отремонтировали. Фонарь помогает конечно увидеть что-то, логотип к примеру при включении, но и не всегда видно что-то, хочу вам заметить... Вот думаю, и даже не знаю, как ему смог бы помочь фонарик, если бы даже он увидел меняющиеся цвета. Не стал бы чинить, или что?
Sem25
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #18 : 29 Декабря 2025, 13:40:37 »
Вот именно,надо решить проблему
Re: 32 SMART TV BX
« Ответ #19 : 29 Декабря 2025, 13:52:14 »
Я предложил проверить наличие полезного сигнала на LVDS, при этом косвенно можно увидеть появляется ли на экране OSD, так как при выводе меню меняется состав сигнала, соответственно его напряжение. Где результат?
