Автор Тема: переменный резистор на духовке бош чем заменить  (Прочитано 1378 раз)
ДмитрийNsk
Приветствую. Духовка бош 20летняя, температура регулируется электронно, через плату. Крутилка сквозная на 360градусов, под  ней плата, на плате 6pin резистор(потенциометр). Проблема видимо что на самых рабочих температурах 180-200гр он выгорел, другие диапазоны работают. Маркировку без выпайки не понять, нашел внешне похожий  https://vsesamplus.ru/products/rezistorspperemennyjsp6pinspb100kspdeq16mmspleq20mmsplmsptypespn8d, куда смотреть по параметрам. Как бы то что в продаже, от аудиоаппаратуры. Или выпаивать. Кто в Новосибирске сделать может. Вот оно - https://remochka.ru/rid/93705
igor_me
Непонятненько, это заказ или желание починить самому??? Если второе - так всё-равно выпаивать, маркировка, если её нет сбоку, нанесена на текcтолитовом кружке сзади. А если первое - то к чему вопросы про номинал? Выпаять такой резистор ноу проблем, выводной, большой, промахнуться невозможно даже 40 Вт-м паяльником, это вам не SMD.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2025, 13:22:58 от igor_me »
ДмитрийNsk
Спрашиваю, стоит ли выпаивать, потому что не уверен что найду подходящий. Если мне скажут что не найдем, то не буду трогать. Паять в любом случае понесу специалисту.
  • Модератор проповедник
нужно смотреть на оригинал и показывать оригинал. В этом деле похожего много чего есть.  *YES*
Значит нужно по минимуму сфотографировать, а по максимуму выпаять, повертеть и разобрать эту деталь.  :ad:
Т.е. для того чтобы починить что-либо, нужно это сломать. Найти можно всё, если знать чего искать. Ссылка на сдвоенный резистор тут не катит вообще. Ибо это совсем не то.
