Автор Тема: Ограничение тока подсветки в телевизорах  (Прочитано 1000 раз)
Есть три способа.
Первый через настройки в пользовательском меню. Во многих телевизорах есть пункт «Подсветка» или «Яркость», который отвечает за яркость подсветки. В этом пункте можно настроить значение, например, уменьшить яркость подсветки до 60–80. При этом надо избегать ставить максимальные зхначения для параметров «Подсветка» или «Яркость» это может привести к быстрому перегоранию светодиодов. Хотя и в некоторых моделях производителем уже ограничины настройки. Далее в некоторых моделях есть функция динамической подсветки (Local Dimming), которая автоматически регулирует ток в разных зонах экрана в зависимости от изображения. Эту функцию можно включать или выключать в пользовательском меню.
Второй через сервисное меню. В некоторых телевизорах возможна более точная настройка через сервисное (инженерное) меню. Доступ осуществляется через специальную комбинацию кнопок. Здесь можно вручную установить значение тока или напряжения подсветки, основываясь на таблицах, предоставляемых производителем.
Третий заключается в изменении схемы.
Есть три варианта.
Первый увеличение сопротивления датчика тока светодиодов низкоомных измерительных резисторов в цепи катодов LED.
Второй увеличением номиналов резисторов на входе ISET (установка тока) микросхемы LED драйвера.
Третий изменением номиналов резисторов в делителе на управляющем входе ADIM (Dimming – яркость свечения). Отличие входа ISET от ADIM в том, что ISET – вход инвертирующий, как и FB, а ADIM – прямой.
Re: Ограничение тока подсветки в телевизорах
« Ответ #1 : 19 Декабря 2025, 13:15:12 »
Есть и четвёртый способ, часть микросхем не сваливает в защиту, если из, например, четырех параллельно включённых каналов (встроенные ключи измерители тока в драйвер), отключить, один-два. Проверено многократно.
