Автор Тема: Тв UE40C6510 яркая полоса.  (Прочитано 1743 раз)
AleksNew
« : 19 Декабря 2025, 00:35:11 »
UE40C6510UWXRU
T400FBE2-DB
BN41-01444C
BN44-00357A
Добрый день. Тв пришел со следующей проблемой: тв включается, появляется логотип с картинкой разной яркостью и выключается с перезагрузкой. Заменил подсветку, но с левой стороны где подсветка  экрана, яркое изображение. Вопрос такой: проблема тв или подсветки? Отражатели и стекло поставил правильно, без ошибки.
Re: Тв UE40C6510 яркая полоса.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2025, 01:38:47 »
Если все правильно поставил, то и яркость должна быть более менее ровная
asdaz0204
« Ответ #2 : 19 Декабря 2025, 03:40:35 »
Тв пришел со следующей проблемой:появляется логотип с картинкой разной яркостью и выключается с перезагрузкой. Заменил подсветку, но с левой стороны где подсветка  экрана, яркое изображение. Вопрос такой: проблема тв или подсветки?
Это проблема матраса .
asdaz0204
« Ответ #3 : 19 Декабря 2025, 03:47:27 »
она и до замены была разной ....Вывод ?
« Ответ #4 : 19 Декабря 2025, 15:34:42 »
Мне предлагаешь вывод сделать?  ТС вообще собирается поучаствовать в своем вопросе?
AleksNew
« Ответ #5 : 20 Декабря 2025, 14:44:42 »
Я не могу точно сказать, что до замены была эта проблема. Пару раз включил тв, он на короткое время включился и из за того, что горели не все светодиоды, яркость низкая, "рванная" и сейчас не готов с уверенностью сказать, что со стороны светодиодов яркость была больше.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2025, 15:05:34 »
Понятно.
  • Модератор проповедник
« Ответ #7 : 20 Декабря 2025, 15:45:17 »
из написанного них-я не понятно. Значит делаем так. Снимаем обратно стекло и включаем корыто без него. Смотрим на яркость фона и равномерное распределение света. Далее уже делаем вывод подсветка это или матрац. Что может быть проще?
AleksNew
« Ответ #8 : 20 Декабря 2025, 18:06:47 »
Пересказываю в укороченной форме. При вкл-ии тв с неисправной подсветкой не обратил внимание была ли яркость рядом со светодиодами выше. Тв я уже отдал, просто хотел узнать может кому то попадалась такая проблема и на что в бедующем обратить внимание.
AleksNew
« Ответ #9 : 20 Декабря 2025, 21:12:03 »
Сейчас нашел отзыв на маркетплейсе, на котором я покупал подсветку, автор столкнулся с этой же проблемой.
« Ответ #10 : 21 Декабря 2025, 00:44:27 »
видимо разговор про то что пластик под воздействием уф теряет свою прозрачность.
« Ответ #11 : 21 Декабря 2025, 00:55:56 »
Это может уточнить кто работает официально в сервисном центре LG. В процессе эксплуатации выявляются некоторые недостатки и недоработки. Их обычно учитывают и принимают меры что бы устранить. И выпускают сервисные бюллетени в которых описывается всё это и способы устранения. Сам работал в СЦ и с подобным сталкивался.
« Ответ #12 : 21 Декабря 2025, 01:42:09 »
Люминофор в светодиодах дешёвый двухкомпонентный, из-за этого такое расщепление спектра.  В остроугольных призмах сильно заметно. В LG lb lf с такими светодиодами чистого белого не добиться. И в подсветках боковых так проявляется. Сразу бы написал, что на противоположной стороне желтизна. И причина не в рассеивателе.
« Ответ #13 : 21 Декабря 2025, 03:32:13 »
с ближней стороны к подсветке белая полоса, а с дальней желтизна что ли? Час от часу не легче. Хоть бы показал кто картинку как это в живую выглядит, а то воображение начинает рисовать более изощрённые картины.  :D
AleksNew
« Ответ #14 : 21 Декабря 2025, 15:52:19 »
С самого начала, я писал это. К сожалению не зафоткал.  С левой стороны где подсветка  экрана, яркое изображение, параллельно подсветки шириной 2-3 см., дальше идет более менее нормальной яркости изо (слева на право). На счет желтизны, я не писал, это инфа с маркетплейса.
« Ответ #15 : 21 Декабря 2025, 18:41:34 »
Да, каким-то странным образом происходит это. Причем такие светодиоды с простыми круглыми выпуклыми линзами дают вполне приемлемый свет, но стоит их поставить в лыжную выпукло-вогнутую линзу - радуга с желтизной. Видимо острые  углы сопряжения поверхностей влияют. и тут же качественные светодиоды дают нормальный чистый свет.
AleksNew
« Ответ #16 : 21 Декабря 2025, 19:09:25 »
Всем спб за помощь, раз конкретики нет значит это неисправность не носит массовый характер и маловероятно, что столкнусь с этим в будущем.
