Автор Тема: Раз в 3-4 секунды меняется яркость экрана на правой половине LG 47LA644V-ZA  (Прочитано 2079 раз)
vlakud
LG 47LA644V-ZA
LD33B
LC470EUN (SF)(F2)
LC470DUE-SFR1
PCLH-D201 A-REV 0.7 6917L-0117A
Была произведена замена диодной подсветки (гасло изображение после включения через 10-15 мин, если включать снова сразу то через пару минут). Теперь на телевизоре на правой половине  меняется яркость как бы вспышками раз в 3-4 секунды.
Какая подсветка была установлена?
IVS_cap
Open-cell (матрицу) повредил.
Все-таки уточнение хочу: граница, где меняется яркость чёткая вертикальная имеется? Возможно едва заметная,  но чёткая ровная строго посередине экрана. Если так то, или предыдущий пост или попробовать обезжирить шлейф.
vlakud
постарался поймать картинку так сказать в самый темный момент, она постепенно темнеет раз 3-4 сек, затем нормальная яркость и снова так по кругу
igor_me
Если вот прям таким неровным пятном - то я тоже соглашусь, или матрица или шлейфы...
vlakud
попробовал включить с поочередно отключенными шлейфами  матрицы, горит ровно, в сборе затемнение продолжается, линейка подсветки горит постоянно ровным светом
Судя по последним фото, матрице кирдык. Вроде уже не должна показывать.
vlakud
я не так подробно расписал. Я включал поочередно по одному шлейфу от матрицы, освещение ровное, как с одним так и с другим, когда подключены оба шлейфа, то изображение нормальное, но яркость плавает. и посмотрел в полной темноте, яркость все таки не в правой половине а фактически по всему экрану, просто в правой половине потемнее. Включал только подсветку при разобранном телевизоре, горит ровно ярким светом.
На панелях с односторонней боковой подсветкой есть небольшая разница в яркости, но она не критичная для просмотра.
vlakud
В общем телевизор починили, сказали была проблема с с платой где Led драйверы, более подробно не рассказали
igor_me
Так а с матрицей что??? Тоже в замену ушла или оказалась живой????? По последнему фото процентов на 80-90 похоже на труп матрицы даже если были проблемы ещё и с "драйвером LED" :-\
vlakud
С матрицей все норм
