Автор Тема: AMCV LE-55ZTUS30 висит на дежурке  (Прочитано 1248 раз)
adm2010
« : 15 Декабря 2025, 01:52:46 »
AMCV
hk.t.rt2871p838
T550QVN05.5
hk.t.rt2871p838
hk.t.rt2871p838
Пришел аппарат после другого мастера, после вскрытия было видно, что когда то меняли подсветку, хозяйка говорит, что в последний раз прошивали, т.к не было загрузки.
Сейчас аппарат не выходит из дежурки, родной дамп не читается,т.е читает boot1 и ошибка, записать можно, записывается без проблем. пробовал разные прошивки, но все также висит на дежурке, с юсб прошивку не подхватывает.
032:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H8G4a’
033:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
034:  HYNIX EMMC Version : V5.1.  0-10% device life time used
Конкретно под родную матрицу прошивку не нашел, пробовал заливать T550QVN05.6, T550QVN05.7
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 09:40:44 от adm2010 »
Re: AMCV LE-55ZTUS30 висит на дежурке
« Ответ #1 : 15 Декабря 2025, 05:07:18 »
Надо убедиться в исправности флеши. Иначе можно до посинения шить. Если не читается, непорядок. Отделяй линии clk code d0 от проца, может быть поможет.  Бэкап слей. Проводки укороти, согласователь уровней примени. Одним словом действуй.
adm2010
« Ответ #2 : 15 Декабря 2025, 09:17:00 »
После прошивки читается нормально. Первая читка только вызывала ошибку(постоянно), поэтому бэкапа исходного нет(если там вообще было исходное, т.к не понятно чем шили ранее). Но ни с одной найденной прошивкой нет включения, только висит на дежурке, на кнопки не реагирует
adm2010
« Ответ #3 : 15 Декабря 2025, 12:07:35 »
Хозяйка телевизора говорила, что не работает Яндекс после того как они в предыдущий раз прошивали, видимо дамп в emmc уже был не родной. В любом случае после прошивки то должен был включиться, а тишина...
Еще обратил внимание, что подсветка тоже мертвая, но в любом случае должно быть включение, т.к на этом шасси нет защиты по умершей подсветке
« Ответ #4 : 15 Декабря 2025, 13:06:36 »
Читаться должна вне зависимости,  есть там прошивка или нет. Если не сливался бэкап с остановкой на ошибку, значит надо было считывать в режиме с ошибками. Из такого дампа глядя на адреса исправного можно много чего вытащить, HDD Raw Copy, например, позволяет читать такой юзер раздел, ладно это лирика.  Это шасси с исправной еммс работает с чужим дампом, если конфиг, и сама флешь исправна. Проверь не снёс ли смд резисторы вокруг еммс, проверь номинал.
adm2010
« Ответ #5 : 15 Декабря 2025, 13:26:14 »
А Rt809h это позволяет делать(режим с ошибками)?
Первым делом проверил обвязку, так-то все на месте ничего не снес, номиналы проверю, спасибо
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 13:50:04 от CAIIIA »
« Ответ #6 : 15 Декабря 2025, 14:12:25 »
Поправил название приложения.
В setting есть чекбокс skip CRC, как работает опция не знаю, этим прогером давно уже не пользуюсь и когда был, не пригодилась. Но помню он нестабильный в результатах своей работы - писец, я его с согласователем подружил и результат был предсказуем в итоге.
Также есть полезная доработка для уменьшения (исключения) ошибок чтения https://youtu.be/kvFKSenr5ME
« Ответ #7 : 15 Декабря 2025, 14:22:11 »
Надо логи прикреплять, а то может быть это не ошибка чтения конкретно ячеек раздела.
adm2010
« Ответ #8 : 15 Декабря 2025, 21:27:19 »
И вправду номинал RM24 вместо 10кОм стал 50, заменил но ситуацию это не изменило....
