Автор Тема: SBER TV SDX-55U4123B не включается  (Прочитано 1771 раз)
comshu
« : 06 Декабря 2025, 23:56:01 »
SBER TV
CV9632-KH
ST5461D09-1
CV9632-KH
CPU: MT9632, eMMC: KLM8G1GETF-B041
JUC7.820.00299247
JUC7.820.00299247
CH1160D-1MF 600-UBE
Телу полтора года отроду. После недавнего моргания в сети больше не просыпался. Светодиод горит без какой-либо реакции на пульт или нажатия на кнопку питания на корпусе ТВ. На плате питания выявлены два вспухших и потекших электролита, что на выходе 12В шины по 1000 мкФх25В. Конденсаторы заменены на новые. "Околицу" прозвонил, все цело. Включил. Никаких изменений. На плате питания напряжения в норме. На МВ проверил все напряжения, все в норме (0,9В, 1,5В, 5В, 3,3В и прочие). Флэшку по USB не питает. Ни разу с таким ТВ не "общался". С какой стороны подойти? По Сберовским ТВ вообще мизер информации.
Re: SBER TV SDX-55U4123B не включается
« Ответ #1 : 07 Декабря 2025, 14:04:02 »
Имея в профиле осциллограф, не удосужился применить? А где информация о наличии обмена с памятью? Где проверка вторичных источников на пульсации? Есть ли лог в UART? А сберовские телевизоры чем-то особенно отличаются?
Nick-akoi
« Ответ #2 : 09 Декабря 2025, 14:14:52 »
Тут почитай
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1058309&st=4140
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2025, 14:27:05 от aze1959 »
comshu
« Ответ #3 : 11 Декабря 2025, 02:38:24 »
Доброго вечера! Посмотрел осциллографом вторички, там во всех 5-ти напряжениях импульсные пульсации размахом до 12В! И это после дросселей!  По UART еще не смотрел, ремстол после переезда еще не всем оборудовал.
asdaz0204
« Ответ #4 : 11 Декабря 2025, 04:23:10 »
А как ты думаешь ,что связывает эти все 5-ть ? Дроссель не решение всех проблем . Может присмотреться к тому ,какого качества напряжение на входе ? Или ты думаешь ,что все преобразователи ополчились против тебя и при качественном входном напряжении решили попульсировать аж до 12В ?
comshu
« Ответ #5 : 24 Декабря 2025, 15:47:08 »
Тут почитай
Добрый день! Спасибо за ссылку! Нашел там восстановление кирпича. У меня, похоже, именно этот случай. Там применен программатор из Mstar Debug Tool.
Но у меня другой программатор - MiniPro TL866II+. Подскажите, можно ли эту же процедуру восстановления BOOT / MBOOT раздела произвести в вышеуказанном ТВ аналогичным способом, без выпайки  emmc?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2025, 16:17:39 от aze1959 »
« Ответ #6 : 24 Декабря 2025, 19:26:52 »
Это куда-то само пропало?
Nick-akoi
« Ответ #7 : 25 Декабря 2025, 01:33:19 »
Для EMMC не подходит. Если ни когда не сталкивались с прошивкой EMMC, то может запаять новую прошитую? На авито вбейте в поиск KLM8G1GETF-B041 и Вам человек 5 предложат прошитую под любой ТВ.
« Ответ #8 : 25 Декабря 2025, 12:05:30 »
Найти uart debug разъём сможешь? Считай с него лог. Прикрепи сюда. Если eMMC жива, то BOOT раздел трогать не придётся. А MBOOT находится в userpart, доступный с помощью кардридера.  Как только подцепишься по ISP к eMMC, первым делом считай дамп и сохрани.
Или, как посоветовал Nick-akoi, купи прошитую под свой телек флешку.
Аназол
  • О сколько нам открытий чудных готовит .....
« Ответ #9 : 27 Декабря 2025, 12:19:03 »
ну хотя бы кратковременное обращение к USB порту есть? Вообщем давай Лог - может он что нибудь прояснит.
