Автор Тема: Плата тв tp.ms338e.pb803 нет запуска  (Прочитано 963 раз)
aleksandr50685
« : 03 Декабря 2025, 19:16:30 »
Привезли ТВ с неисправной подсветкой, тв включался. Заменил подсветку, хотел ток замерить, а тут и индикатор не загорается. БП выдает 12 вольт, питания по плате расходятся все, да же на кнопке есть 3.3в, на плату с ИК приходит 5 в, думал еммс, но обычно на сколько знаю индикатор бы горел, а у меня не горит, ну и естественно не реагирует ни на кнопку, ни на пульт.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2025, 11:53:35 от CAIIIA »
Re: Плата тв tp.ms338e.pb803 нет запуска
« Ответ #1 : 03 Декабря 2025, 20:50:37 »
Договаривай, как так: поменял подсветку, а уже за eMMC идет разговор.
aleksandr50685
« Ответ #2 : 03 Декабря 2025, 21:44:59 »
Ну вот так совпало наверно, меняю более 10 подсветок в месяц, уже на протяжении более чем 10 лет, впервые такое, но с платой ничего не делал, да же ток не успел залезть убавить, просто не загорелся индикатор при первом включении после замены подсветки
aleksandr50685
« Ответ #3 : 03 Декабря 2025, 21:45:42 »
Ну и eMMC если бы, индикатор горел бы думаю или может и не гореть?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2025, 11:55:11 от CAIIIA »
igor_me
« Ответ #4 : 03 Декабря 2025, 22:00:05 »
Индикатор запросто может и не гореть. Так я не понял, при возврате старой подсветки поведение то же самое??? То есть не сама подсветка влияет новая, а именно что-то ещё "додохло" в процессе? Если да,  тогда может быть что угодно, и проц и флеш и что-то другое, начинаем искать причину "на общих основаниях".
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2025, 11:56:27 от CAIIIA »
« Ответ #5 : 03 Декабря 2025, 22:26:05 »
Да возможно всё, хоть и редко бывает. Верю, это же тебе перед клиентом оправдываться. Внимательно осмотри плату, может что отвалилось. А так что по делу - считай, что тебе его "невключайкой" принесли и чини, нет - модуль не дефицит. Иди на Авито.  *SCRATCH*
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video?q=tp+ms338e+pb803
« Ответ #6 : 04 Декабря 2025, 12:59:01 »
Хороший мануал,
http://televid-sib.org/index.php?topic=65804
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2025, 14:51:09 от aze1959 »
