Автор Тема: BBK 32LEX-7143/TS2C перевернутое изображение  (Прочитано 1258 раз)
SrgCh
BBK
PT320AT03-1
HK.T.RT2841P38
на планке
Зависает при включении на заставке.
Для этой панели прошивки в сети нет.
Установил для другой панели по ЮСБ.
Изображении перевернуто, других проблем нет.
В сервисном меню переворачиваю, но после
выключения из розетки снова перевернуто,
не сохраняется. В сервисе нет выбора панели,
только импорт панели (профиля панели) с внешнего носителя.
В сети много вопросов по этой проблеме, но ответов нет.
Подключился по UART, посмотрел список панелей (профилей),
попробовал сменить, все плохо. Сделал запрос в техподдержку.
Прислали! Установил и всё ОК. Через UART посмотрел список
панелей в рабочей прошивке, сравнил. В обеих вариантах
и установленный профиль, и весь список совпадают.
Т.е. смена панели и не решила бы проблему.
Вопрос:
- как по UART настроить панель
- где хранятся настройки сервисного меню и почему не сохраняются
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2025, 15:20:37 от SrgCh »
Re: BBK 32LEX-7143/TS2C перевернутое изображение
« Ответ #1 : 02 Декабря 2025, 20:44:19 »
У меня смена панели на этом шасси через UART проходила нормально. Так что даже не знаю почему все плохо.
SrgCh
« Ответ #2 : 03 Декабря 2025, 00:16:13 »
Поменять панель получалось, но это были не те панели. В официальной прошивке и в неродной панели совпадали.
Поэтому и вопрос: через UART что-то можно поковырять, кроме смены панели?
« Ответ #3 : 03 Декабря 2025, 16:48:55 »
Да по факту почти все что выводит uboot по команде help, "почти" потому что функционал нередко порезан, или часть команд недоступны или в конкретном экземпляре недокументирован, но это уже глубокие знания, по ним не подскажу.
SrgCh
« Ответ #4 : 03 Декабря 2025, 22:53:35 »
В списке команд по >Help к панели относится только "Panel". а может у этих команд есть ключи,
например, >panel \*
« Ответ #5 : 03 Декабря 2025, 23:51:11 »
Вводится номер строки, обычно этого было достаточно, никаких ключей не видел ни разу.
« Ответ #6 : 04 Декабря 2025, 00:00:37 »
лог удачного переключения панели на тип 1
=> spanel [1]
you have selected
  • Hikeen_Default_4K.h
[ENV] Writing to Factory...
factory_tarsize = 0x1b9a00
[FAC] factory_save: MMC
[FAC] Save to eMMC (blk#:0x14000, buf:0x23900000, len:0x1b9c00)
[FAC] Save to eMMC (seq#:0x49a, pp:1)
done
SrgCh
« Ответ #7 : 04 Декабря 2025, 15:19:00 »
Да, примерно такие сообщения.
В обеих прошивках (неродной и родной официальной) панель (профиль или как правильно сказать)
benq22_panel_VESA, но с одной картинка перевернута, а с другой все ОК.
Поэтому и вопрос появился "Что еще можно исправить?"
Телик сдал, экспериментировать буду "на кошках"
Благодарю за помощь.
