Автор Тема: Зарядка от макбука.Magsafe 45w,LiteOn PA1450 7A1.Определить деталь  (Прочитано 1126 раз)
APS1
Здравствуйте форумчане!Деталь звонится как pnp mosfet. Есть мнение, что это диодная сборка. Но обвязка, как для транзистора. На нём не стабильное напряжение с его выхода. Узнать бы по точнее, а заодно и параметры, для его замены. Спасибо.
Долго выпаять и потестить?
В туруте есть 3-х символьное, но вряд ли оно
APS1
Ну я не стал описывать весь процесс, наверное это не интересно будет ,я описал как он звонится  и есть два варианта.
Вот такое встретилось, если P-ch ST3421SRG, но в даташите маркировка на 4 символа
И такое DMG2301L тоже P-ch
тоже P-ch DMP3125L
kolins8
Вот как раз нужно знать где стоит и что делает. Это гораздо" интересней" чем знать как прозванивается. А под этой маркировкой может стоять что угодно. К гадалкам не ходи. Вот еще пример:
Вот и я о том же
 Похоже на  PA503EMG,  21xxx (с подчёркнутой чертой)
adam7
Именно она и есть.
APS1
Lotas, как всегда в яблочко!
APS1
Ну если интересно,то с его вывода (D) выходит 14.5 V прямо на стабилизатор  3.3V.Который запитывает микроконтроллер.И как было написано выше "под этой маркировкой ,может стоять что угодно" - согласен.Ну вот и я о том же. Но Lotas же нашёл без чего либо сразу в точку. . Спасибо всем!
