Автор Тема: Как прошить  samtron 40sa702 висит на заставке андроид  (Прочитано 672 раз)
Александр800
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как прошить  samtron 40sa702
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2025, 10:22:35 от EWB2009 »
igor_me
Re: Как прошить  samtron 40sa702
« Ответ #1 : 25 Ноября 2025, 23:39:33 »
Первую тему уже отправили в корзину. Есть же наверно официальная инструкция. Что КОНКРЕТНО не получается? А так это вопрос вида "как вырастить урожай?" Какой конкретно, какая земля, удобрения, что именно садим? Подробности...
Александр800
« Ответ #2 : 26 Ноября 2025, 17:54:31 »
Телевизор весит на заставке андроид и все
Александр800
« Ответ #3 : 26 Ноября 2025, 17:56:30 »
Надо попробывать перепрошить его, не знаю как прошу помоши.
Андрей4555
« Ответ #4 : 30 Ноября 2025, 18:32:54 »
Хард ресет не делали? Часто помогает.
Aleh
« Ответ #5 : 30 Ноября 2025, 19:05:35 »
Всё просто, сдай телевизор в ремонт.
igor_me
"Надо попробывать перепрошить его, не знаю как прошу помоши."
Сегодня я снова зол на мир, а в таких ситуациях меня иногда тянет поотвечать на вопросы "викторины для хомяков", вам повезло. Сходил в "утку", вбил запрос. первым вылезло для чуть другой модели телика. Но я очень удивлюсь если процедура будет отличаться.
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1011485#entry102203650
"Инструкция: Распаковать скачанный архив, поместить файлы (5 шт.) в корень флешки, флешка 4-16 ГБ с файловой системой FAT32. Вставить флешку в выключенный телевизор, включить телевизор в сеть. Индикатор на телевизоре будет медленно мигать, когда медленные мигания индикатора сменятся на быстрые, выключить телевизор, вынуть флешку, включить телевизор. Во время перепрошивки не вытаскивать флешку, не выключать телевизор из сети, не допускать пропадания электроэнергии!"
На каком этапе находитесь сейчас и что не получается?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2025, 02:56:41 от igor_me »
Александр800
Спасибо за ответ, распаковываю скачанный архив, поместить файлы (5 шт.) в корень флешки, флешка 4-16 ГБ с файловой системой FAT32. Вставить флешку в выключенный телевизор, включить телевизор в сеть., милион раз это делал, это не помогает и светодиот как горел красным так и горит и ничего не мигант.
Александр800
Подскажите как  харт ресет сделать?
igor_me
"это не помогает и светодиот как горел красным так и горит и ничего не мигант"
А индикатор на самой флешке мигает хотя бы один или несколько раз или только горит или вообще не загорается?
"Подскажите как  харт ресет сделать?"
Вас в поисковиках забанили??? По SAMTRON например такое выдаёт, пробуйте:
Выключить телевизор из розетки и включить снова.
Нажать на пульте кнопку «ОК» и «Назад» (стрелочку влево).
В некоторых случаях приходится держать кнопки нажатыми около 30 секунд.
После этого появится режим восстановления Android или логотип телевизора.
Можно отпустить кнопки.
Использовать кнопки вверх/вниз на пульте.
Выбрать пункт «Wipe data/factory reset».
Подтвердить выбор и нажать «Yes», после чего телевизор начнёт процесс полного сброса.
Выбрать «Reboot system now» — телевизор перезагрузится и запустится.
Александр800
Спасибо большое, попробую харт ресет сделать и флешку другую возьму, а то на моей нет светодиода, потом отпишусь.
Александр800
Спасибо большое харт ресет помог все заработало.
