Автор Тема: No boot  (Прочитано 1402 раз)
papele
No boot
« : 23 Ноября 2025, 22:14:28 »
Philips 24pht4031
Tpn16.3e
TPM236WH2-WHBN00
715G8232-M0C-B00
Nn
Nm
Nm
715G7735-P01-000-002S
Nn
Nm
Nn
Hello, I have this Philips TV. When I turn it on, it runs the blue, green, and red color test and won't boot. I tried loading the firmware from a USB port, but that didn't work. How can I restore the software? Thanks.
igor_me
Re: No boot
« Ответ #1 : 23 Ноября 2025, 23:48:50 »
" blue, green, and red color "
People says, that this is an autonomouse mode of LCD-matrix. Matrix don't get LVDS-signals from bus. Try to find reason of this. Maybe mainboard broken by hardware reasons... Or may be matrix itself have some hardware brokens... Do you have a donor matrix for test?
papele
Re: No boot
« Ответ #2 : 24 Ноября 2025, 01:40:41 »
It worked at first, then after I pressed the RC buttons, it went into testing mode. Maybe I need an output code?
asdaz0204
Re: No boot
« Ответ #3 : 24 Ноября 2025, 06:33:57 »
Everyone has a supply of matrices in their garage.....
papele
Re: No boot
« Ответ #4 : 24 Ноября 2025, 20:10:41 »
Do you know how to exit color test?
mitachi
Re: No boot
« Ответ #5 : 25 Ноября 2025, 01:36:12 »
Опитай изключване на телевизора от бутона POWER на самия телевизор.
papele
Re: No boot
« Ответ #6 : 25 Ноября 2025, 01:59:08 »
Nothing to do, I pressed the Power button, but it always goes on loop. Nvm. Zip?
mitachi
Re: No boot
« Ответ #7 : 25 Ноября 2025, 02:37:43 »
За да имаме точния NVM файл, трябва допълнителна информация. Най добре е, когато търсите нещо за Philips, качете серийния номер. И още по добре, снимка на стикера.
papele
Re: No boot
« Ответ #8 : 25 Ноября 2025, 03:56:03 »
This is the code. Can you help me?
papele
Re: No boot
« Ответ #9 : 25 Ноября 2025, 21:49:01 »
Where can I find the nvm file?thanks
mitachi
Re: No boot
« Ответ #10 : 26 Ноября 2025, 23:52:10 »
Ето нужното. Не бързай, телевизора задължително трябва да се рестартира сам.
